雾非雾
第11楼2016/10/22
因为WIN XP操作系统对于1394卡是默认系统自动安装的,所以感觉应该是您的1394卡不太好了,可能要考虑换个新的1394卡了,好像以前问过岛津也能提供1394卡的,可能只是比较贵。
有雨的夜
第12楼2016/10/25
有叹号应该不行,可能需要更换卡了,楼主以前有更换过吗?
s605m
第13楼2016/12/28
上门处理费用较高,过了保修期,一天大约3000-4000,
symmacros
第14楼2016/12/28
请问包括维修配件费用吗?
GRANT
第15楼2016/12/28
自己到电脑城买一块,自己换就可以了,用得着约厂家吗
第16楼2016/12/28
可能不是随便买到的1394卡都能用的,要先和商家说好,不能用要给换才行的。
第17楼2016/12/28
拆下旧的的1394,按型号买就没错了吧
第18楼2016/12/31
也是个办法,不妨试一下?
第19楼2016/12/31
这样更保险些、。
第20楼2016/12/31
那样子去买,保险。
