chorsemd
第11楼2006/11/17
好象冷冻一下也可以将标签弄下来。
智慧的弟弟
第12楼2006/11/17
就是自己配制的10楼的办法试过了,不是很有效那我去试试电吹风
小小小风
第13楼2006/11/17
加热的方法
haypiny
第14楼2006/11/17
如果是玻璃瓶,就用裁纸刀片,象削萝卜那样的削下来,下刀要快要狠哟.完了用水泡一下,厉害的用废酸泡.完了再用抹布蹭蹭洗洗,就搞掂了!塑料瓶上的比较难搞,用热吹风吧!好烦的!
蜜糖
第15楼2006/11/17
找到好方法可要回帖分享阿
shimmer_jee
第16楼2006/11/17
先用热风吹,然后急冻。
蒙哥麻利
第17楼2006/11/17
涂苯类溶剂很快就下来了
123456
第18楼2006/11/17
[用丙酮可能有用,或者酒精。[/quote]我们一般也是用丙酮或者石油醚,即刻就掉
qingyun117
第19楼2006/11/17
也顶一下~~~
yangdeyuan
第20楼2006/11/17
如果是用不干胶粘的话,用电吹风又快又好.
