symmacros
第11楼2016/10/24
重启有时候似乎是万能的办法。
tang566
第12楼2016/11/26
不能联机,如果没删软件,一般先考滤重启来解决。
PAEs
第13楼2016/11/30
command error to MS interface根据提示是MS interface出现错误,仪器重新启动下
雾非雾
第14楼2016/11/30
可能是之前MS启动时与电脑参数调用传输不正常,导致工作站在启动时调用参数异常而使online界面无法正常打开。我们用的岛津仪器在工作站打开过程中会听到滴滴两声说明联机正常,然后工作站打开正常界面,如果听不到声音,工作打开也是显示不能正常联机的状态。
