tonylch
第11楼2016/11/11
如果工作不幸,要在蠟燭中找有機氯農藥,填充柱子也是一種很好的選擇。。。
zyl3367898
第12楼2016/11/11
楼上的繁体字很难认的。
DeeperBlue
第13楼2016/11/12
2763只是推荐检测方法,并不是限定只能用它推荐的方法。
第14楼2016/11/12
“按照”表示它推荐的方法本身就是针对所要检测作物的;“参照”表示它推荐的方法没有列入所要检测的作物,但您可以参照这个方法来做。
第15楼2016/11/12
用别的方法检测也可以按2763限量标准来判断吧。
