huajiejack
第11楼2010/10/18
中间检查的目的是为了保证两次校准之间设备的稳定性,能找检定机构重新检定肯定是最好的,但是成本就增加了(省计量院来校设备都是需要你给RMB的,呵呵!)我们做中间检查就对试验机的载荷做验证,具体做法是:用砝码(多少根据材料试验机的量程来选)悬挂在夹具上,看测试出来的Load值,如果你的试验机是1级的,测试值不超过砝码值的1%就判定合格,如果超过就判定不合格。不知道这样做可以不,还请专家们拍砖!!!
ncsjlzx
第12楼2011/01/20
钢研院01062182413有生产国家级有证拉伸、冲击标准样品。拉两根就可以作为期间核查了
ningbin6
第13楼2011/09/13
我们做中间检查就对试验机的载荷做验证,具体做法是:用砝码。我咨询过一位审核员,也说可以用这种方法。但具体的数据是怎么处理的没有说清楚。
309334149
第14楼2011/09/13
我们实验室采用留样再查法,就是取同样热处理条件同样材质的材料加工出N个拉伸试样,三个月再进行一次拉伸,每次做三个样。用这种办法做的期间核查,还没有哪个客户对此提出异议。
