zengzhengce163
第11楼2016/10/26
电机坏的可能性很大
dfgj
第12楼2016/10/26
先查看一下碳刷(确认是AC220V供电,常用的三相电机用碳刷的少),打开电机上装的碳刷看看两个碳刷长度是否相同,接触面是否有打火的现象,这种小功率电机碳刷在当他修理电机的商店就可以买到,价格便宜,如果没有完全一样的也可用略大的进行加工
m3147426
第13楼2016/10/27
已换碳刷
第14楼2016/10/27
电机没坏哦
wangjunyu
第15楼2016/10/31
换电刷不会很难的,把旧的拆下来,新的换上去,貌似现在很多的都没有使用电刷了
第16楼2016/11/01
是的
lsyecspc
第17楼2016/12/25
有可能是启动电容坏了,可以试着通电后盘一下车,如果能转起来说明是电容器坏了。
第18楼2016/12/25
不是电容启动呢
