qq250083771
第13楼2016/10/26
qq250083771
第14楼2016/10/26
(1)电网电压符合220V 测了插座的
就是在原子化瞬间下降到60v左右了 好像就是没有检查电压接线啊
(2)可控硅 是哪一步分啊??
(3)这个漏电怎么检查啊
夕阳
第15楼2016/10/26
故障原因已经找到了,这就是典型的因为外电网电压负荷不够或者线路上存在着很大的接触电阻造成的在大负荷下电压突变的现象。这种故障首先要检查配电盘上的有关闸刀的接触是否良好?是否有无打火烧焦的接点?
由于在原子化阶段需要很大的加热电流,而这个突变就造就了外电网电压的突然下降,自然提供给石墨管的电流也就形影不足了。
从而证明这个故障与变压器一毛钱的关系也没有。
