zhao1hao2985
第21楼2016/10/27
是可以的吧。去年农夫山泉标准事件不就是例子,农夫山泉的企业标准是经过官方认可的。可以认可的企业标准不是自己编一个就行。要求官方机构申请备案。具体流程我不清楚,但我知道是可以的。
西瓜猫猫西瓜
第22楼2016/10/27
我们的企业标准是某些大型企业的标准。。。。备案有没有就不知道了。。。但,不论他们备案与否,我们都没得选择,就得按委托方来做对了,我们很多时候用的标准也挺奇葩的。。。
wish721
第23楼2016/11/01
我是比较同意15楼的说法滴同意,我们也是这么理解的。毕竟我不可能所有项目都需要通过CMA吧。有些数据就是客户内部用的,不会对其它方或者社会看。举个栗子,现在很多产品剖析逆向工程的实验室,做得很大也很好,部分项目也会过了CMA。。。但是他们主营项目产品剖析的报告是不会盖CMA、CNAS章的,因为都是些前沿的材料检测些非客户终端需要的参数,一般都不会有标准的所以他们大部分的报告都不会盖章。而且他们的客户也不会要求他们盖章,因为他们也只是拿这个数据做为自己参考而已,不需要社会或者其它方认可了。难道他们就不能开门做生意了???
第24楼2016/11/01
我们一般会在委托单上注明,这项目需不需要相关的资质,如果客户需要而我们也有就盖咯,不需要我们有以前是能不盖就不盖。。这样应该是足够的了吧
第25楼2016/11/02
对的,我们类似于这种情况
第26楼2016/11/02
这也是个好主意
腚不淡定
第27楼2016/11/02
对来样负责~不会连这个也不敢吧??
omjia
第28楼2016/11/24
这个搞不清了就,比如只是客户的委托检验,我还需要问一下这个报告用于什么目的吗?比方有时候是买卖双方的质量把关,还需要甄别报告使用目的吗?我觉得加盖CMA的报告可以用于法律场所,不加盖CMA章不具备法律效益,仅此而已。不是要求所有报告都要盖章
第29楼2016/11/24
風痕
第30楼2019/03/28
如果不盖CMA,只盖检测章呢?
