zwq1973
第22楼2016/10/26
确实是这样的,我这里没有冷却循环水浴,夏天一般我是将接自来水橡胶管弄很长,然后绕成圈放在一个脸盆中,脸盆中方大量冰块,以起到降低冷凝水的温度。
symmacros
第23楼2016/10/26
参21楼。是水进入溶剂瓶了,溶剂瓶低,先需补充U型管或先蒸馏溶剂使U型管充满。
m3153775
第24楼2016/10/26
我们这边也没有,就是在想问你一下,你做得出来的成分是是不是带黄色的液体
第25楼2016/10/26
那在U行管没有溶剂的情况下,如果要先充满U型管,是不是我用60ML的二氯甲烷应该是不够的是吗?
第26楼2016/10/26
就是看到有人说管路很长,如果试问低的话,会不会蒸馏不上去,好像之前看你的回发别人是说有用什么东西套在玻璃管外面的
第27楼2016/10/26
好的,谢谢,请问做这个实验特别需要注意的还有哪些吗?
第28楼2016/10/26
是否带颜色要看是什么样品,一般从无色到黄色等都有。
第29楼2016/10/26
那在U行管没有溶剂的情况下,如果要先充满U型管,是不是我用60ML的二氯甲烷应该是不够的是吗? 60ml够了,当然是正确操作,正确连接,不漏气。
第30楼2016/10/26
就是看到有人说管路很长,如果试问低的话,会不会蒸馏不上去,好像之前看你的回发别人是说有用什么东西套在玻璃管外面的可以用石棉线等材料,只要能隔热就行。
第31楼2016/10/27
你是说萃取出来的烟草致香成分?一般都是黄色的。
