en_liujingyu
第11楼2016/10/27
既然外购回来不需要稀释了,那就按采购部门交给你的标准物质校准证书上给出的误差值来评定这三个浓度的标准物质带来的不确定度呀,呵呵。标准物质是必须有合格证书的。
tczjb
第12楼2016/10/28
那最后怎么合并算出标准物质带来的不确定度呢?
第13楼2016/10/29
没有特殊要求,就按一般化学分析的不确定度评定方法进行评定即可。因为你是三个浓度的标准物质,实际上也就相当于做三个不确定度评定报告,只不过这三个报告除了标准物质引入的不确定度分量之外,其它部分都相同,相对单独做三个不确定度评定报告来说,简单多了。
zhangjl0304
第14楼2016/10/29
曲线只有3个点?如果曲线点都不用稀释,那么用3个浓度证书给的不确定度直接合成,再算曲线拟合引起的不确定度。再合成。
也風
第15楼2017/01/06
如果是直接用三个标样做曲线的话,根据标样证书上提供的扩展不确定度和k值能计算各标样的合成标准不确定度了,然后取其中最大的值即可作为标准物质引入的标准不确定度了。
shine876
第16楼2017/01/10
关键看模型,需要好好分析分析
六弦琴
第17楼2018/02/26
标准物质稀释的不确定度来自由标准物质和你使用的计量器具,容量瓶,分度吸管等。首先要建立数学模型,也就是是最后稀释浓度的计算公式,先给每个分量求偏导,得到灵敏度系数,然后在对各个分量进行不确定度评定,再合成,确定自由度,确定包含因子,以合成不确定的形式给出结果。
yayicuo
第18楼2018/02/27
三个浓度的标准物质的不确定度和浓度没有关系呀,只要是进行合成出一个标准物质所带入的不确定度就可以了。按楼上的方法进行就可以的。
