mengzhaocheng
第61楼2016/12/06
这个也不一定好,比如我们去买的鸡蛋汤,里面量最多的肯定是水,但是最能体现特色的还是鸡蛋。
wsy18
第62楼2016/12/06
正因为如此,这个鸡蛋汤的问题就最大,店家可以在一大锅汤里打五个蛋,也可以打三个蛋,也可以打一个蛋。
yifan1117
第63楼2016/12/07
但最好也要大概规定多少水,多少蛋才行。要不就没有办法识别了。
第64楼2016/12/07
是的,其实真实的份量是比较少的
第65楼2016/12/07
是的,我估计以后标准化建设会涉及到这个方面。
第66楼2016/12/07
所以也得定个规矩。
qianguiyun1
第67楼2016/12/07
现在这种现象应该有所改观
第68楼2016/12/08
是的,应该有最低限量。
第69楼2016/12/08
光说个数还没用,个儿大小相差好多的。
第70楼2016/12/08
是的,早晚的事吧。
