m3124315
第11楼2016/10/30
清洗了衬管之后,就不拖尾了
第12楼2016/10/30
进样量是1微升
第13楼2016/10/30
牛奶中的有机氯的检测,采用的是国标5009.19
zyl3367898
第14楼2016/11/07
5009.19要用凝胶色谱柱。
xiepengfei
第15楼2016/11/08
其实简单粗暴点就是在走完样品后加一针空白,炉温设置比最高使用温度低20℃,60min。应该差不多了。进样口温度降低点,毕竟牛奶容易污染色谱柱及检测器
PAEs
第16楼2016/11/16
先维护下进样口,再老化下色谱柱
