tangjun77
第21楼2006/11/22
请问你的硝酸镍的浓度多少,还有尽量控制酸度,在超过一定的酸度后,吸光值会急剧下降的
夜市
第22楼2006/11/22
帮你把图弄上来!~~~~~~~~
第23楼2006/11/22
我用的硝酸镍是4g/L,进样量为20ul,硝酸镍5ul(20ug仪器推荐的)。硝酸镁为10g/L,5ul(50ug)。
苦
第24楼2006/11/22
我用的是0.1% Pbcl +0.06% Mg(No3)2 酸度大概控制在多少为好呢?
第25楼2006/11/22
用标准加入法 可行么?
第26楼2006/11/22
标准加入法要满足一些条件才可以用的。当然标准加入法是可以消除一些基体的干扰的。我试过,但是重复性不好。
第27楼2006/11/22
第一,我认为硝酸镍的浓度不应超过0.5g/L第二,从我做的试验来看酸度在0.5%左右为最好
第28楼2006/11/22
用Pbcl和抗坏血酸会好很多
第29楼2006/11/22
请教:1.如果硝酸镍浓度为0.5g/L,那么加入多少体积比较合适呢?我的仪器上只有质量推荐值,是20ug,难道要加入40ul?那总进样量也太大了,我是用自动进样器加基体改进剂的。2.标准溶液的酸度控制在0.5%比较容易,但是试剂空白和样品的酸度要控制在0.5%就非常难了,能请教下您赶酸的经验吗?还有能否把您做砷的原子化图和样品处理过程,仪器型号、石墨炉程序等信息发上来共享下吗?谢谢了
第30楼2006/11/22
抗坏血酸?用来还原?只是做基改效果好么?没有充分的反应时间~
