p3134650
第11楼2016/10/28
长时间大量甲醇能冲洗掉么?请问,除了过滤膜还有其他什么好的办法,可以净化样品么?
第12楼2016/10/28
嗯,看现在的情况可能不是柱头堵塞,而是柱头污染了,每天都会用甲醇清洗的,怎么还会发生这种情况?那么这种污染需要怎么解决?如果不想破坏柱子的话,就只能用大量的甲醇冲洗么?还是会有其他办法?
nixiaolong
第13楼2016/10/29
柱子也是消耗品, 这个检测样品不可避免的,要延长柱子寿命你可以 样品处理干净些,加一个保护柱,柱子多做维护
munaiyi8
第14楼2016/10/29
有条件在柱子前面加个预柱
ld321
第15楼2016/10/29
你可说下你测的什么样品,怎么处理的?有些杂志不是过滤就能去掉的。
第16楼2016/10/31
明白了,谢谢
第17楼2016/10/31
样品基质很多啊,都是按照国标来处理。最后过膜上机。
第18楼2016/10/31
收到,谢谢。
夏天的雪
第19楼2016/10/31
污染包含物理性的,如颗粒堆积堵塞,和化学污染,包含化合物的吸附,色素的污染等;污染是不可避免的,冲洗也只是其中的减缓污染的方法
第20楼2016/10/31
这就是被污染了,如果是做食品样品,许多样品中会添加焦糖色,如酱油/醋等,这些会吸附在填料上,时间长了就变成这样的颜色了
