g_speng
第11楼2016/11/08
你的是FID吗,是的话老化可以连着检测器的点不着火,可能是检测器内有积炭或者积水,拆开,烘干装回去就行
yifan1117
第12楼2016/11/08
检查一下喷嘴吧。
hourglass逸
第13楼2016/11/08
已经解决了,不知道为啥第二天柱子接检测器以后就可以正常打火了
第14楼2016/11/08
谢谢各位的指导,已经正常啦~第二天柱子接检测器以后就正常打火了。。。。。。虽然我也不知道为什么。。。。。
安平
第15楼2016/11/08
柱子污染,或者老化不太彻底。。。
yzguo
第16楼2016/11/09
有时就是找不出原因
PAEs
第17楼2016/11/10
老化时是需要断开检测器的
DeeperBlue
第18楼2016/11/12
只要柱子不是脏得不行,老化柱子是可以接检测器的。让脏东西经检测器烧掉。如果断开检测器,就要用死堵堵住检测器,并且不要开检测器。您好像用的不是死堵。
第19楼2016/11/12
正常供气了,不就可以点火啰。
m3041652
第20楼2016/11/12
应该是柱子接的有问题,接口堵住氢气流路了。
