123456蜓
第11楼2016/11/01
这和很多因素有关,首先不走梯度的时候用强溶剂走基线能否正常,如果正常那说明整个系统是不含杂志的,如果不正常考虑系统可能哪里不干净,主要是色谱柱。如果正常,考虑是否水含有杂志,以前我们有用你这方式做过,发现不同的水会有不同的空白基线,有些就含杂质多些。还有就是你的进样针是否有残留,或是样品瓶瓶盖中带入杂质
