  • zztd916
    第11楼2016/10/28
    谢谢~
    langyabeilei(langyabeilei) 发表:我这边双通道,双FID检测器,色谱柱分别用的是毛细管空柱(测定总烃),毛细管PLOTQ分子筛柱(测定甲烷),六通阀双1ml定量环进样。
    色谱条件均相同,标气用的是‘甲烷-氮气’,甲烷浓度10ppm,实验结果显示总烃峰面积小于甲烷峰面积,甲烷柱为30,总烃柱(总烃以甲烷代替)为21
    请问论坛里的大神,是不是按道理应该两个峰面积相等啊,或者相接近,出现这种情况正常吗?如上所述可以从以下来探究:1、双FID检测器工作效率的问题,一致性的问题以及信号放大的问题。2、定量环的问题 进样量是否一致。3、GC的仪器检出限的问题 4、标气的纯度问题也不容忽视 5、是否配备除烃机的问题,也就是说载气 助燃气 的纯度问题。6、原理考虑也就是氧峰干扰的问题,一般就是这些问题困惑。
  • 安平
    第12楼2016/10/29
    两个通道的峰面积不参与直接计算吧,大点小点都没有关系吧。
    第13楼2016/11/06
    应该各计算各的。
  • zztd916
    第14楼2016/11/07
    谢谢各位,问题已解决,检测器差异导致
    第15楼2016/11/07
    因为检测器差异,所以峰面积不一样。
