夕阳
第22楼2016/10/29
石墨炉的可视功能只有两个:
(1)调整进样针用。
(2)观察灰化阶段有无“爆沸”现象。所以在原子化阶段已经失去了意义。
我个人观点,这个可是装置没有什么太大的作用,只是一个销售宣传卖点。其原因如下:
(1)进样针一旦调整到位无需经常变更,为此牙医镜或内置镜完全可以胜任。
(2)灰化阶段的“爆沸”可以通过模拟监测界面显示出来,并且可以实施自动提示打印出来,无需额外的增加成本的可视装置来完成。例如日立的ZA3000原吸就是如此的设计。见附图所示:
skytoboo
第23楼2016/10/29
1 我个人认为不是同一回事。
2, 原子吸收从光路走过的光,应该都经过镜组或者光删,至少都是波长差不多的光, 好像190 nm以下的是看不见的,200多的应该可以看到吧,这个没有具体查证,至少氘灯的光应该是看不见的,故个人武断认为低波长的光谱 看不见或者不太容易看见。
3,调节进样针的时候有光挡板,或多或少发生吸收或者散射,普遍原子吸收发射的光都是200~300左右的,应该是隐约可见。
4,其实不关闭挡板也可以看,伤眼睛应该是单色光,但一般只能看到黑影,几乎看不见任何颜色。
5,其实我对光纤的引入也非常有兴趣,问了他们,好像是因为光纤的引入很大解决了AA体积大的问题,故我个人猜(因为我不是仪器商,所以结构方面应该瞎子摸象)减少镜组,毕竟镜组太浪费空间。 在AA光路部分引入任何光路是非常不明智的(通常安装AA的时候不推荐仪器直晒同个道理吧)。当然我也挪动一下或者检测的时候用手电照一下做个实验,但领导在啊!!!
6 我也想参与开发仪器,走错路了,学了化学,好像只招电子工程方面的人吧? 他们光纤是用的什么材料,没有能量损失吗????怎么做到的?难道末端有能量放大装置???
夕阳
第24楼2016/10/29
您没有直接回答我的2,3,4问题。一般而言,在原子吸收中光源指得就是阴极灯,这可以查查有关的书籍便知。此外,如果硬要将带有氘灯的扣除背景的仪器里的氘灯算作光源也可以。当然,目前耶拿有一款仪器的光源是采用氙灯的。但是从广义上来讲,原吸的光源就是指的阴极灯;这是毋庸置疑的。
