kuangehao
第11楼2017/04/22
测油仪是不需要做曲线的,只要做盲样很准就可以了,Z、F、X等参数,仪器都自带的,一般不需要调。测油仪可以自己走出浓度的,做曲线没有任何意义。
涛声依旧1
第12楼2017/05/09
我用华夏科创OIL460,第一次调试的时候工程师帮忙做个工作曲线的,工作曲线也可以自己做,就是比较麻烦。一般后来我们就直接沿用以前的工作曲线。工作曲线在较高浓度的时候呈现线性,但在较低浓度不是线性的,是一条弯曲的拟合曲线,做方法证实的空白检出限时候要注意。
lccdcjyk
第13楼2017/05/10
自帶
m3153273
第14楼2017/05/10
我公司生产的是自带曲线的
爱春暖花开
第15楼2017/08/15
我们用的也是上海昂林的,我每次就是四氯化碳调零后,直接测定。但是标准上说要做去离子水空白,我搞不明白有啥用,我每次没有做,你呢?
第16楼2017/08/15
我也是调零后,直接测定,也没搞明白HJ637-2012标准里测去离子水空白有什么用,看它的计算公式里也没有减空白嘛。
隐露辞
第17楼2017/08/16
我叫冯茬文
第18楼2017/08/16
我们用的是华夏科创的仪器安装调试的时候会自带两个安培瓶的标液,用来配标准系列,测定曲线跟确定基准。校准系数一般是仪器自带的,后期使用与维护的时候都是校准基准、走好空白曲线和配制标准曲线。日常使用都是购买标液跟标准样品进行室内质控啊标准曲线是吸光度和浓度的对应关系。
成都王二狗
第19楼2019/10/30
自带曲线的哦 一般不改变。如果需要校准曲线 最好还是喊厂家工程师来。 我们公司就是红外、紫外测油四川总代。 有需要的联系我哦 :13982246951 QQ1138457897
白露云尖
第20楼2019/11/03
来自吉林北光的解释。
