m3110746
第11楼2016/11/01
把进样的那段管子洗一洗试一试,看是不是管子污染了
旋子
第12楼2016/11/01
当时发现淋洗液也有峰的时候就一直怀疑是进样口污染,但是洗了很多次并没有改善,所以也基本排除了这个原因。减少进样量是减少进样体积吗?我们定量环都是100微升的
第13楼2016/11/01
我定量环拆下来洗过很多次,进样口也洗过很多次了都没有什么用
第14楼2016/11/01
不走样就没有说明系统里是干净的,管子、定量环排除了的话,那你得考虑考虑容量瓶这些了
支点
第15楼2016/11/02
对,在不影响检出能力的条件下尽量少进样。定量环不换也可以用注射器进20,40......可以用PEEK管自制一个大概的定量环。
东南科仪--lxj
第16楼2016/11/02
我也遇到这个情况,进淋洗液都有这两个峰,我用的AS19的柱子,连它的出厂报告上都能明显看到这两个干扰峰,不知道为什么,求专家指导。
第17楼2016/11/03
你也是同样的位置吗?峰形也差不多么?
第18楼2016/11/23
不好意思那么久没回复,我们后来得出结论,那两个峰,应该是甲酸和乙酸,这个做低浓度的时候,用哇哈哈纯净水什么的都会有,干扰较大,换成超纯水会好一点,还是有。
