zyl3367898
第11楼2016/11/06
如果出现这种错误,就不能正常进样了,是不是有漏气的地方。
无可非议
第12楼2016/11/19
进样垫松了,进样时有漏气?
PAEs
第13楼2016/11/19
根据提示应该是系统未就绪
lsyecspc
第14楼2016/11/19
是不是顶空和气相的同步问题,进样时实际还没有准备就绪。
qqqid
第15楼2016/11/20
是哪种顶空? 手动顶空,定量环式自动顶空,还是压力平衡式自动顶空?自动顶空压力平衡式最容易出现这种情况,这种顶空的进样压力可调,调到比进样口大约高20kPa就可以,太高的话容易在进样时扰动气相进样口的压力,导致气相未就绪。
Flynnchen
第16楼2016/11/20
可能是气相没有就绪导致的吧!
liandong
第17楼2016/11/20
仪器未就绪。
