symmacros
第11楼2016/10/28
请问只有原料 , 没有标样也可以建库和以后产品分析对吗?也可以建库和产品分析。原料可以用GC进行分离后按化合物建库。
tulipylm0499
第13楼2016/10/28
原料也可以定量,可以折算到实际原料的含量,比纯标样定量还有优势。但原料规格不同厂家规格可能不同,需要注意。[/quote] 为社么原料定量更有优势呢?应为原料还有的峰齐全吗。原料定量也就是常规的做标线吗。
第14楼2016/10/28
原料一般是归一化法就行。原料含量和你现有的原料相当出来结果,实际调配可能更方便。
第15楼2016/10/29
请教如何用原料归一化话法来做定量 ?笨了点,想不出来。
第16楼2016/10/29
单原料一般采用归一化法测定含量,利用结果在折算成品的结果。
第17楼2016/10/30
谢谢 , 也查看了一些归一法,再确定下, 就是一个已知容度的原料(最好有内标)进样,计算出各个组分校正因子(或相对矫正因子),再结合实际样品的各组分峰面积,计算出的。对吧 ?如果是液状纯原料直接进样如何难道用原料密度计算出矫正因子? 谢谢
第18楼2016/10/30
masshunter给出的报告的是最大的峰面积为100之百,其他峰是这个峰面积百分比,不知道如何换成峰面积百分比报告, 问了aglient说要更改报告格式,说masshunter已有的报告是定死的?
第19楼2016/10/30
原文由symmacros(jimzhu)发表:单原料一般采用归一化法测定含量,利用结果在折算成品的结果。谢谢 , 也查看了一些归一法,再确定下, 就是一个已知容度的原料(最好有内标)进样,计算出各个组分校正因子(或相对矫正因子),再结合实际样品的各组分峰面积,计算出的。对吧 ?如果是液状纯原料直接进样如何难道用原料密度计算出矫正因子? 谢谢 如果有校正因子更好,一般不用考虑校正因子,就直接计算。
第20楼2016/10/30
谢谢朱老师
