zyl3367898
第11楼2016/10/30
进2uL,峰面积应该两千多。
活到九十 学到一百
第12楼2016/10/30
加入的甲醇是固定的,可通过密度换算为质量,进而求出加入甲醇的浓度,甲醇总浓度与水样中甲醇浓度和测定得到的峰面积成正比。
第13楼2016/10/30
2μL的甲醇标准溶液应该是加到原来处理好的5ml样液中的吧!设原样液中甲醇的质量是x(mg),甲醇的密度以0.79g/ml计,那么x/1090=(x +0.79*2)/1840,则x=2.296mg,那么水中甲醇浓度为22.96mg/L。
安平
第14楼2016/10/30
其实差不多就是790mg,所以会有疑问。
g_speng
第15楼2016/11/03
仪器条件,可能目标物和甲醇以及二硫化碳没有分开,甲醇在WAX柱子上较高影响,二硫化碳在-5的柱子上较高
