唐晓文
第11楼2016/11/01
不是,相当于杂质定位
支点
第12楼2016/11/02
基本都是针对目标物,理论塔板数,检出限,色谱峰的光谱信息,多次进样保留时间的重现性,有条件的用双柱法定性,再好点的话上质谱。这些都是色谱确认的手段。你领导要的好像是方法确认,简单点的话就理论塔板数加上多次进样保留时间的重现性,多点再加上检出限。其他的就简单说一说就差不多吧。如果是要知道杂质是什么,必须有所有有可能的杂质的标准品的色谱,光谱,质谱信息。这还是不太容易实现的。
夏天的雪
第13楼2016/11/02
那就写个类似于操作规程的程序文件,描述一下色谱条件,样品前处理方法,峰面积\保留时间的误差范围
