zyl3367898
第11楼2016/11/02
同意楼上的说法,不只适用于六种蔬菜水果。
笨笨驴xiaoR
第12楼2016/11/04
那我这有个问题 五氯硝基苯 这个检测参数 在2763-2014这个里面 :“蔬菜按照GB/T 5009.136、GB/T 5009.19规定的方法测定” 但是在19648中却有这个检测参数 那在实际工作中 是否能够将五氯硝基苯这个检测参数按照19648这个检测国标进行检测 并依据 2763-2014这样的判定依据进行判定。
zjn1123
第13楼2016/11/04
GB2763是判定依据,你不按照2763判定就可以用19648做。
第14楼2016/11/05
恩 那还有个问题就是这个2763-2014在制定这个标准是为何不把例如 19648 20769等这样的测定标准完全用上
第15楼2016/11/05
国标兼顾的东西要多,如果图省事就直接19648和20769基本就完事了,但是气质和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质的普及程度和气相比差远了,如果不拉低门槛,那么全国那么多县一级条件差的检测机构就没有存在的必要了。
第16楼2016/11/05
我的意思是为何不能这样做 2763-2014这个只是做限量的设定 但不做检测方法的规定
第17楼2016/11/05
2763可以把气相方法、气质方法、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质方法都写上,这样方便大家使用了,2763上规定的检测方法才能用2763上的限量标准来判定吗?
