symmacros
第11楼2016/10/31
如果真空规真的坏了,自己也可以换,最好让工程师来。
第12楼2016/10/31
可能还是漏气了~,第一次重新批处理走了两个样停了,第二次批处理走了一个就停了,然后我就降温换了个进样隔垫,紧了下色谱柱两端的螺母,目前走了4个样还是正常的,没出现问题。最开始是走了三十多个样停的,难道是热胀冷缩螺母松了么⊙▽⊙ 哪有可能是漏气引起的。希望如此,就省钱省事了。有时候螺母需要检查一下,紧一下。
马克思的战友
第13楼2016/11/01
有时可能是软件连接有错误
单情豆
第14楼2016/11/02
有可能,有时候也会报错通讯错误~暂时关了真空检测,等闲了叫工程师来看看
千层峰
第15楼2016/11/03
那个不用也是可以的
第16楼2016/11/03
不用就是看不到真空状态?
第17楼2016/11/03
是的,也就是看看而已
