小骗子
第11楼2016/11/07
对,但也应该具备监控现场环境条件的监控设备
西瓜猫猫西瓜
第12楼2016/11/07
可以拿客户现场的温湿度计读取读数吗?还是说,一定要自己带设备过去监控?
第13楼2016/11/07
如果现场的温湿度计经过溯源并满足准确度要求就行
第14楼2016/11/10
好的。谢谢小骗子老师解答
霹雳虎
第15楼2016/11/12
我们这一般小的仪器设备送检,大的设备现场服务!
第16楼2016/11/13
那大的设备现场服务的时候,计量师都注意到环境设施的要求了吗
依风1986
第17楼2016/11/13
现在的检定/校准机构在检定/校准报告上写的很仔细,待检定或者校准的设备报告上面注明具体到客户实验室放置的什么房间,环境 温湿度具体多少等信息
lccdcywh
第18楼2016/11/14
只要过程符合标准规定,应该可以的!
lccdcjyk
第19楼2016/11/14
也应该具备监控现场环境条件的监控设备
第20楼2016/11/14
嗯,如果要求符合的话,应该是可以的~
