wenpc
第11楼2016/11/01
用瓶口分液器吧。之前我也是因为这个苦恼的很,老是漏。布兰德的貌似最好把。。。看实际咯
yzx2011
第12楼2016/11/01
第一枪头不要沾液太多,用进口的好。第二,枪最好检定保证有效。第三,枪是否洗过浓酸把里面的弹簧腐蚀;
skytoboo
第13楼2016/11/01
讨论一下,我个人认为也是密度的问题。因为如果密度大弹簧拉伸程度是不一样。故认为密度小于水的会比较准,大于水的应该是不靠谱的。
yifan1117
第14楼2016/11/02
移液枪应该是按体积的,怎么会少这么多。
安平
第15楼2016/11/03
如果怀疑比重问题,可以试试移液盐水之类的液体吧?
第16楼2016/11/04
关键看分析项目。
rqycn
第17楼2016/11/05
这个真还没有注意,下次试试。
zyl3367898
第18楼2016/11/05
用移液枪还是比较准的,配标液用移液枪。
PAEs
第19楼2016/11/28
水的密度小,体积大!
一刀把
第20楼2016/11/29
赞同12楼的说法
