symmacros
第21楼2016/12/30
更换灯丝,响应者一般肯定变化,除非很巧的时候是一样的。
lzq168
第22楼2016/12/30
如果用的标准调谐做的曲线,换了灯丝用标准调谐,还耍重做吗?
PAEs
第23楼2016/12/30
先调谐,再建标准曲线
第24楼2016/12/30
因为状态发生变化, 还耍重做。但定性可以不做。
第25楼2016/12/30
谢谢,我还以为不用了
第26楼2016/12/30
我马上任何MS维护后都重新做曲线。
GRANT
第27楼2016/12/31
不同灯丝的的效率不同,同样浓度的响应值不同呢,标准曲线是必须要的
第28楼2016/12/31
就是通用的新灯丝的响应都可能不完全一样。
第29楼2016/12/31
灯丝的新旧程度,批次差异,型号不同,都可能影响响应值。
sallysally
第30楼2016/12/31
必须做曲线的,仪器状态已经变化了。
