tulipylm0499
第11楼2016/11/04
请问大家,如果安b法,那就取决于峰的个数,个数变了,峰的百分比就不同了,太小的峰被积分吧峰太多了,小的不理吧,峰少点,配的结果又不好,如何处理呢?
symmacros
第12楼2016/11/04
要看具体情况,峰组分是否重要而定,是否合理时间长了就大致知道了。
第13楼2016/11/04
朱老师你这个直接含量就是用矫正因子做出来的质量百分比,对吧。我不用归一化法,用绝对含量。
第14楼2016/11/05
这个绝对含量用矫正因子做出来,最后各个组分的绝对含量加和不会是100.对吧,但靠近100?总有些峰可能有时未知或质谱比对不行,对吗?
第15楼2016/11/05
谢谢
第16楼2016/11/05
是用校正因子做,一般解决100%,但如果没做出来或无法定性的成分多,就不够100%了。
第17楼2016/11/05
第18楼2016/11/05
再次确定一下,校正因子算绝对含量,其实就是过原点的单点校正对吗?比如配个溶液含a,b,c,d都是百分之25。a,b,c,d峰面积各为e,f,g,h. a的校正因子就是百分之25/e 对吗?如果实际样中a的峰面积是M.a的百分含量就是a的校正因子乘以M.对吗?用chemstation自动算时就是做4个过原点的单点校正曲线对吗?
