骤雨
第13楼2017/07/11
不用切割柱头,色谱柱的连接方式与以前的完全不同,以前要穿过石墨垫的,会变脏,所以要切割柱头,9000的色谱柱不用穿过石墨垫,所以不用考虑变脏的问题。
另一方面,如果是样品问题导致色谱柱变脏,只能换新柱子。其实这方面安捷伦也有考虑的,在色谱柱前端有类似预柱的东西。这个预柱脏了的话,会自动识别,实验员进行更换,所以色谱柱还是不那么容易变脏的。
9000这个产品,安捷伦称它为划时代的产品,有很多创新之处,不过大部分实验室不会用到,因为贵。所以只会向一些有财力的,并且喜欢接触新鲜事物的企业推这台仪器。。。
