Insm_57180a52
第11楼2018/06/18
不能初始化90%与温度有关,先把温度恒定下来,最好在20至25度,波动不要超过2·8度,如果还不行需要联系工程师调下参数了
chengjia205
第12楼2019/07/04
是什么状况?温度传感器坏了是什么状态?
不厉害的工程师
第13楼2019/07/08
没有有效峰值,估计是点炬过程动过仪器吧,光路偏了进不到检测器,关毕系统10分钟,重启一下就可以了。
第14楼2019/07/08
疑难杂症直接找PE工程师咨询就好了,福建这块的PE维修工程师人超好的
缘来如此
第15楼2019/07/24
楼主,你那问题解决了吗?我们也遇到同样的问题了。
恒准RM
第16楼2019/09/09
没有峰值,不能测样。可以用Mn校正一下试试
等离子实验室
第17楼2019/10/22
实验室温度要在22+-2度,否则就会这样。
