沐浴在阳光里
第21楼2016/11/03
你不是换的新石墨炉吗?炉体怎么还是污染的?
caishendao
第22楼2016/12/01
楼主。我也这样的。空白0.2多。样品也是0.25左右。算结果是合格的。样品减空白。但是原来都是0.02左右啊空白。和你一样的机器型号。求解.
fuziqiang5201
第23楼2016/12/13
后来,我把石墨锥(前后)都换了,情况好转(空白值最大0.014Abs,最小0.012Abs),重复性也满足要求了
第24楼2016/12/13
曲线也做出来了
