三哈
第11楼2006/11/20
一个峰变两个峰,我这几天也碰上了.我们是因为没有柱子恒温箱,夏天测得很好,但现在天气冷了就不行,我们把空调开到最大就OK了.不知你的问题是否可以用同样的方法解决?试试吧.
suntingfa
第12楼2006/11/20
进来学习一下
love7099
第13楼2006/11/20
我是新手,进来学习一下
thj8928656
第14楼2006/11/20
我们的有柱温箱,环境温度变化不是很大就算环境温度变化快,但是有柱温箱就可以了吧。要不然柱温箱就没有实际的作用了。柱温箱使流动相和柱子的温度保持在一个温度,环境温度会对什么产生影响,进而影响保留时间和峰型呢?
在水一方
第15楼2006/11/20
我是做色谱的新手,学到不少,这里高手很多啊。看来工作中还是要具体问题具体分析
第16楼2006/11/21
领导发话了,叫我用合适的流动相把柱子洗干净大家有好的建议没????先谢谢各位了一个峰变成2个峰以前也碰到过,也只是用异丙醇洗了洗很久没有碰到过,现在又出现了这样的情况用异丙醇也洗了2个早上,差不多有500ml异丙醇了,还是没有效果
哓哓
第17楼2006/11/21
水-甲醇-二氯甲烷-异丙醇清洗,再以相反顺序清洗
tkom123
第18楼2006/11/22
明确你的样品的储藏方法,再者明确你的色谱条件,比如温度,进样量也会对峰形产生影响
第19楼2006/11/22
你没好好看前面的内容不能用二氯甲烷作为流动相我们用缓冲盐作为实验后,用甲醇和水洗了柱子了的只有2个泵,清洗柱子的时候,两台泵流的都是异丙醇你建议的流动相是怎么个比例呢?我们的仪器有柱温箱
第20楼2006/11/22
有柱温箱,还要控制室内温度吗?进样量是25ul,有六通阀,每次进样都是25ul样品是装在棕色容量瓶里,密封冷藏在冰箱里至于色铺条件,波长和柱温都是一样的,流动相比例也是一样的,这些条件还是不会搞错的感谢大家的回答!
