zyl3367898
第21楼2016/11/07
信号线完整就好。
倔强潭
第22楼2016/11/08
我们这也有过这样的问题,当时找的的原因是检测器的信号板受潮,后来烘了一下就好了,
g_speng
第23楼2016/11/08
检查一下氢气,看看纯度是否合适
yifan1117
第24楼2016/11/08
可能是受潮或绝缘不好。
饿不死的大熊猫
第25楼2016/11/09
请问一下如何烘 能告诉我详细的步骤吗 信号板怎么烘啊
安平
第26楼2016/11/09
报修为好。
第27楼2016/11/10
拆下来,放柱温箱里50-60℃30min
Flynnchen
第28楼2016/11/10
这属于正常想象,检测器烧一段时间后会恢复0.0的。
辰夕
第29楼2016/11/14
从你的描述上看,这台机器有两个FID,虽然另外一个没有处于工作状态,但是可能是点着火了的。
第30楼2016/11/14
从你的描述上看,这台机器有两个FID,虽然另外一个没有处于工作状态,但是可能是点着火了的。检查一下你的方法,不用的检测器在方法里面是否关闭了温度、氢气、空气,包括你的关机方法也需要检查。
