夜舟
第31楼2016/12/30
手动积分有时候不怎么被认可。
symmacros
第32楼2016/12/30
手动积分有时候不怎么被认可就麻烦了。
SidLee
第33楼2017/01/03
感觉是这样可以来判断是MS响应变了还是进样口进样量的问题 如果内标定出来是好的 那就是进样口那边的问题了 看看针清洁下,进样口维护下能解决,要是内标也不准偏差很大 那估计是MS系统的问题了 可能要清洗离子源 HED 打拿极之类的
未来工程师
第34楼2017/09/06
如果内标法定量准的话,是不是说明是进样量不准呢? 有没有考虑过是柱子的问题呢
forth
第35楼2017/09/07
可能进样口需要维护了吧
wuji10086
第36楼2017/09/08
标曲这么做的?用标液做重复性试试,样品是否混匀?进样量太多?
pengwenqi
第37楼2017/09/08
找原因,实践,再找原因,再实践。实在不行就找厂家
