轻风淡云
第11楼2016/11/03
标样是DEHP,保留时间是一致的。但到样品上DEHP的匹配度就很低50%左右,定性定量149、167、279.用的GB/T2199-2008标准
第12楼2016/11/03
149,167,279.用的GB/T21911-2008
symmacros
第13楼2016/11/03
标样是DEHP,保留时间是一致的。但到样品上DEHP的匹配度就很低50%左右,定性定量149、167、279.用的GB/T2199-2008标准匹配度就很低50%左右,说明离子比例匹配不好,如果基质干扰不大。我就认为是阴性结果。
ruan651209
第14楼2016/11/03
ZL没说标品匹配度?如果仅是279比检索谱图偏低导致的匹配度低,那应该是阳性。
第15楼2016/11/03
请问楼主在50%的匹配度下的含量是多少?(不管是否正确)
PAEs
第16楼2016/11/10
要不楼主可以氮吹浓缩试下
第17楼2016/11/17
1mg/l
第18楼2016/11/17
不明白,我进100mg/l的单品标样DEHP,检索时给的第一个结果也不是DEHP而是27554-26-3,或者117-84-0,而DEHP的CSA号117-81-7;他们的分子式和分子量是一样的。今天做了一个样品浓度上几千ppm的,才搜索图谱第一个是DEHP
古城伴明月
第19楼2016/11/17
DEHP选择离子好像是(149,167,279)有几种都是这3个离子,最好对下出峰时间
