zyl3367898
第11楼2016/11/06
还是配个新电脑吧,一般买仪器时会配新电脑。
PAEs
第12楼2016/11/07
朱老师客气了!
第13楼2016/11/07
我们购买仪器里时会要求新电脑的配置。
vensterlz
第14楼2016/11/08
4G能用,建议8G,反正内存不值钱。工程师上门都会建议WIN7,实际上win8和win10都能用,没什么异常。想要提高运行速度,最好用SSD硬盘。
symmacros
第15楼2016/11/08
Win10能用,是不是最新的版本的工作站?原来别人讲只能Win7和Win8.1.
yifan1117
第16楼2016/11/09
内存还是大一些好,用不以后会变慢的。一般都有软件要求的。
YXRT
第17楼2016/11/09
32操作系统只能用约3.2G内存,其实8GB内存好象没有太大用的。如果是64位系统,则可控制8GB内存,可能用64位的8GB才有意义,OPENLAB操作实在是太慢了,有人用过64位系统,8GB内存装OPENLAB吗?(好象是32位操作系统只能识别约3.2G内存,64位才可识别8GB,有可能是内存虽大,但计算机本身操作系统不识别
第18楼2016/11/09
Win10在C0107的所有版本实测正常工作,但是安家官方说法是不支持,据说马上出的SR3会正式支持在WIN10上运行。
第19楼2016/11/09
谢谢。32位也好像可以用较大的内存的。
第20楼2016/11/09
谢谢!按理Win10 是可以的,许多网友试过一些低版本的也可以。官方可能是保守一些。
