雨木霖
第31楼2017/02/05
16G内存的电脑真的比8G的快一些。8G内存的电脑比4G的快出天差地别。尤其是在运行质谱仪工作站打开十多个后处理谱图的时候。我2015年买的ISQ,配的电脑是THERMO给预装的,原装就是I7 4770的CPU和8G内存,而且主板上有4个内存插槽位置,也就是说我可以花并不高的成本升级成32G的内存。
symmacros
第32楼2017/02/05
谢谢版主提供经验。看来大的内存还是好,畅通,多任务更好。
第33楼2017/02/05
是的,有的软件有安装次数限制。
第34楼2017/02/05
可能这样,后期加内存。
yifan1117
第35楼2017/02/06
所以使用一定要注意,要不增加不少成本。
m3123047
第36楼2017/02/11
现在都是win10的
第37楼2017/02/12
现在的新配电脑一般是Win10了,但有些仪器的工作站还是赶不上。
tongyan79
第38楼2017/08/07
对
