wyj2008a
第11楼2016/11/04
进样隔垫计数报警,应该会影响到基线。
qgp
第12楼2016/11/04
系统配置,进样垫的问题,重新设置,默认100,不影响测定
m3156999
第13楼2016/11/05
广东佛山
第14楼2016/11/05
我每次测定的那个农药标曲都不一样,而且有些数据不好,是不是用单点法去做好一点
安平
第15楼2016/11/05
这个报警不影响使用。
第16楼2016/11/05
最好多上传几张图看看。
m3157532
第17楼2016/11/05
隔垫超过使用次数了。
zyl3367898
第18楼2016/11/05
标线能做到2个9以上才对,如果数据不对,还是查找原因,先看看气相条件,最好用新进样垫、衬管、新色谱柱。
第19楼2016/11/06
你说的这些条件我都很难做到,还是学生,都是自己一个人做实验,指导老师今年升院长,她特忙了!我每次做都有两个9,但是每次测的都不一样,而且有个别数据不太好
第20楼2016/11/06
可以做单点校正,不过写论文还是要做标线的。浓度一样,标线的斜率与截距不会差太多。
