wqrwxm
第11楼2016/11/05
不像异构体分离。觉得是液相或离子源部分的问题。1,初始流动相溶解样品2,减少进样量3,检查或更换喷雾针4,检查切换阀5,检查色谱柱和系统压力6,安捷伦的液相要检查过滤白头
m3147426
第12楼2016/11/05
这是一个东西还是两个
lixiao897
第13楼2016/11/07
是一个化合物,但是出来俩峰!
hujiangtao
第14楼2016/11/07
纯的克伦特罗不会是这种情况呀
第15楼2016/11/07
以前我们也有过但是换了个柱子就好了
第16楼2016/11/09
我们测试下,进的是单标,发现进样量在5微升一下不分叉,浓度低不分叉,用的是2.7微米的色谱柱!
p3159205
第17楼2016/11/09
柱头被污染了吧,换个色谱柱
第18楼2016/11/10
请问柱头被污染了有什么清洗方法吗?反冲?
yanxiaoyong
第19楼2016/11/10
换是最简单可靠的
lijing320323
第20楼2016/11/10
裂解的条件是不是优化了?
