感谢指导,分析的很详细,估计是气泡在捣乱,具体是哪边的气泡需要进一步排除
wslmpol(wslmpol) 发表:建议同时对照看一下压力线和基线的图,这样有助于判断问题。该问题是偶发的说明与梯度混合设置无关,进样和平衡都出现问题说明与进样系统无关。看基线图初步判断是气泡在捣鬼。第一可能是流通池产生顽固气泡?试试接两通用50%异丙醇冲流通池,在冲的同时监控基线噪声,冲到基线和压力平稳半小时为止。第二可能是泵活塞腔体漏了比如活塞杆密封圈漏。这种可能性比较小,不过可以更换配件排查一下。另外版友说的单向阀坏,个人认为可能性不大。单向阀坏一般压力会出现锯齿但基线相对稳定。个人看法欢迎指正。
