西瓜猫猫西瓜
第11楼2016/11/04
5个点岂不是更好吗?校准曲线一般懂5个,你们标准说的3个,肯定不是最高要求,应该是最低要求
高冷病患者
第12楼2016/11/04
确认个毛啊,不需要确认。
en_liujingyu
第13楼2016/11/05
请注意标准的用词,“至少使用?个标样”中的“至少”两个字的含义是只能多不能少,因此承之版友在9楼的发言是完全说清楚了,说得非常对。使用5个标样既符合“至少使用3个标样”,也符合“至少使用5个标样”,没有人会提出异议。
石头雨
第14楼2016/11/05
如果标准有明确规定的话应该按照标准执行的。
yiqiejieme
第15楼2016/11/05
CL10 5.6.1在注里有表述,是:通常情况下,实验室至少使用 5 个标样(除空白外)建立线性校准曲线。更多的信息参考ISO 11095“使用标准物质(参考物质)的线性校准”所给出的指南。意思就是没有特别要求的时候,有特别要求的肯定按特别要求的进行。不矛盾。
zgao
第16楼2016/11/07
5个点指通常情况下,若实际工作中所测样品浓度范围基本稳定在某一线性区域,3个点能满足要求也是可以的。当然,检测标准中有规定时就执行检测标准。
KingDz
第17楼2016/11/07
按标准做,CNAS认可的也是方法标准,cl10应用说明只是这个领域的具体化要求,是通用的,当标准没要求按此执行,标准有特殊要求,按标准执行。另外,你是那个标准,可以发出来看看。
wish721
第18楼2016/11/07
例如我们用的hg/4202-2011中用原子吸收测氧化钙和氧化镁里面测定是这样要求的这样的表述算强制要求吗?再加3个点的时候有什么要求~~~
第19楼2016/11/07
额,如果标准没有明确要求你做多少个点,哪几个,我觉得就按高标准来做咯但是如果标准都写得非常清楚你就做ABCD,那你把EF也做了。。。这个算不算偏离~
第20楼2016/11/07
额,问题标准没写至少两个字,它就要你做那几个点就好了~
