  • yifan1117
    第11楼2016/11/21
    恩,是的,一些不太好提纯。
    夏天的雪(bingwang228) 发表: 天然没有人工合成的可控
  • yifan1117
    第12楼2016/11/21
    这是肯定的,一些在食品中用量很少的。
    夏天的雪(bingwang228) 发表: 技术在发展,会逐步完善的
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
  • 夏天的雪
    第13楼2016/11/22
    添加的一般量不少,如果是残留的量比较少
    yifan1117(yifan1117) 发表: 这是肯定的,一些在食品中用量很少的。
  • 夏天的雪
    第14楼2016/11/22
    感觉就像西药和中药一样
    yifan1117(yifan1117) 发表: 恩,是的,一些不太好提纯。
  • 夏天的雪
    第15楼2016/11/22
    有些禁止添加的,不管是天然的还是合成的都是有毒的
    yifan1117(yifan1117) 发表: 是的,本身性质更重要。
  • symmacros
    第16楼2016/11/22
    有毒有害的物质主要和性质有关,不管是天然和合成的来源。
    夏天的雪(bingwang228) 发表: 有些禁止添加的,不管是天然的还是合成的都是有毒的
  • symmacros
    第17楼2016/11/22
    天然的提纯除去有害物有时候还是比较难。
  • symmacros
    第18楼2016/11/22
    人为添加和原食品残留一般是能看出来的,量不一样。
    夏天的雪(bingwang228) 发表: 添加的一般量不少,如果是残留的量比较少
  • yifan1117
    第19楼2016/11/23
    是的,所以不能只相信天然的。
    symmacros(jimzhu) 发表: 天然的提纯除去有害物有时候还是比较难。
  • symmacros
    第20楼2016/11/23
    有些人过分迷信天然物也是不对的。天然品需要剔出有害部分才行。
    yifan1117(yifan1117) 发表: 是的,所以不能只相信天然的。
