wo1000
第31楼2016/11/20
100-160的多
WUYUWUQIU
第32楼2016/11/21
一般是两种方法才可以定性
第33楼2016/11/21
按标准要求,尽量选择适合自己的方法
mengzhaocheng
第34楼2016/11/21
是的,相互佐证。
第35楼2016/11/21
是的,选择最适合的。
dyd3183621
第36楼2016/11/21
这个应该看不到吧。具体不太清楚,没有真正看过
第37楼2016/11/21
不是,电镜恐怕得是上万倍
第38楼2016/11/22
如果能够看到细菌的话,应该能够观察到,因为空气中也会有细菌。
侬在哪里
第39楼2017/05/19
我都不知道是这么算的,一直说方法10倍或者20倍
第40楼2017/05/20
目镜一般有标示10,20,40这样的
