吸收波长可以选择210,确定能做出来
流动相:0.01mol/L磷酸二氢钠溶液(用磷酸调节pH值为3.0),流速:0.8mL/min;柱温:30℃;检测波长:210nm。
色谱柱:C18(250mm×4.6mm, 5μm)
出峰时间:4min左右,甲酸可以用色谱纯及以上纯度试剂
山丘失心(Ins_e3ff3e2d) 发表: 你好,我做了紫外分光光度计的一个扫描,扫描范围是200-900,做了三次实验:1分析纯的甲酸(空白组是水)2用水稀释过的甲酸(空白是水)3.碳酸钾溶液中的甲酸(空白是碳酸钾溶液)。得到了三个图谱,其中前面两次实验得到的图谱他是直接从横坐标200nm纵坐标0.3左右开始往上面升,然后得到一个半成峰,我们同学说按道理这个不能算是一个峰,然后第三个实验得到的就是一个负峰,直接就没有正峰。请问这怎么确定他的吸收波长啊?
