flyaway
第11楼2016/11/15
紫外吸收都1.5AU了,样品浓度太高了!
夏天的雪
第12楼2016/11/17
浓度太高不应该是平头峰吗
niekun0557031
第13楼2016/11/17
楼上
solopecker
第14楼2016/11/18
对于荧光(FLR)检测器,超浓度样品打入,是会出现这种典型的超标峰,打个比方就像人的眼睛,光线太强,致盲了,所以基线电平直接没了,过了一会缓过来了,光线强度又弱了,视力又恢复了。如果是紫外和PDA检测器,超浓度样品就会造成平头峰。估计楼主用的是计量院给的10-4的萘甲醇标样吧,浓度太高。稀释一百倍再试试。
第15楼2016/11/25
很形象的解释
