无谓所在
第11楼2016/11/10
怎么解决呢?
第12楼2016/11/10
压力都是正常的,点火就是,蓬的一下,火焰很高,接着就熄了
第13楼2016/11/10
第14楼2016/11/10
管道上没发现漏气, 压力都是正常的,点火就是,蓬的一下,火焰很高,接着就熄了
第15楼2016/11/10
问了下,卖家,别人说是什么流量计什么的有问题,上次这样。壳子打开,把里面的一个线路插拔几次好了,这次又这样,说南方湿度大,机器潮了
liuqi9999
第16楼2016/11/10
是不是雾化器坏了
第17楼2016/11/10
雾化效果还可以啊
m3071659
第18楼2016/11/10
南方?哪里的,会否是接触不良了??
冰山
第19楼2016/11/10
要是火焰窜得高,有可能是压力太大了也说不定!你的乙炔钢瓶在机子旁边还是室外?能否及时看到压力变化情况?压力表是否准确?
第20楼2016/11/10
湖北的
