  • qaz150000
    第11楼2017/04/06
    蒸发光,人是关键,不像紫外,谁都可以用
  • xiaodaoy
    第12楼2017/11/15
    仪器好不好,主要在在于两个方面:
    1、性能怎么样(灵敏度,峰型、重复性、寿命)
    2、售后服务(是否专业、是否及时)
    针对这两个方面分析一下3300和6000对比
  • xiaodaoy
    第13楼2017/11/15
    下面是两个型号做样峰对比结果,供大家参考结果3300峰型分叉,令人失望!
  • ofisur
    第14楼2018/03/06
    你好,这几家检测器,哪款更稳定,检出限低?
    xiaodaoy(v3220988) 发表:最早原始厂家进口主要有Alltech 、SEDEX、PL和Waters ,外还有solft 、ESA和ZAM很少很少。经过收购拆分目前市场主要如下:
    进口岛津贴的是法国SEDEX85,苏州岛津贴牌上海通微;
    PL被瓦里安收购,瓦里安又被安捷伦收购,目前安捷伦的1260ELSD和1290ELSD就是PL2100改进型号,变化不大;安捷伦在收购瓦里安之前也是贴牌SEDEX85。
  • xiaodaoy
    第15楼2018/03/20
    Alltech 6000,不分流模式重复性最好,一般在1左右,2以内。检出限比其他型号要低3-5倍。有仪器的可以对比,做有关物质,对检出限要求高的,可以送样品到厂家检测对比就知道那个型号适合了。
    ofisur(ofisur) 发表: 你好,这几家检测器,哪款更稳定,检出限低?
  • xiaodaoy
    第16楼2018/04/19
    稳定还是高温型蒸发光稳定,不分流模式,峰型光滑,重复性好!做药,天天要用的,现在只有ELSD6000,waters、安捷伦、岛津的用一段时间都不好用,见过多少地方买了都是反应不稳定。重复性很难满足要求。都是实话
    xiaodaoy(v3220988) 发表: Alltech 6000,不分流模式重复性最好,一般在1左右,2以内。检出限比其他型号要低3-5倍。有仪器的可以对比,做有关物质,对检出限要求高的,可以送样品到厂家检测对比就知道那个型号适合了。
  • yy_0324
    第17楼2018/04/20
    在奥泰ELSD330中学习了相关知识
  • 我想当元帅
    第18楼2018/06/22
    请教一下,“柱效不高,出峰时间太长,色谱峰稍宽时,会出现五指峰,峰开叉现象”,出峰时间长、峰开叉这些不是实验条件和色谱柱的原因造成的?蒸发光就是一个检测器,收集信号,会对这些结果造成这么大的影响么?是哪些原因引起的呢?
    xiaodaoy(v3220988) 发表:下面是两个型号做样峰对比结果,供大家参考结果3300峰型分叉,令人失望!
  • dadgoh
    第19楼2018/06/22
    蒸发光检测器的柱后死体积大会不会影响峰形
  • JS XY
    第20楼2019/02/22
    峰型不正常有很多种,如不对称(前沿、拖尾)可是和色谱柱、条件有关系。分叉也可能和柱子有关系,当然也能和检测器有关系。为什么检测器也会影响峰型,如蒸发光、质谱都会需要对流动相气化分流,雾化,仪器结构设计不合理的话都会造成峰型毛刺分叉现象。关于3300峰分叉问题可能也和这些有关,为什么确定是3300问题,因为其他条件都不变,更换2000ES和6000,峰型就不开叉了,对比很明显的。
    我想当元帅(34010028) 发表: 请教一下,“柱效不高,出峰时间太长,色谱峰稍宽时,会出现五指峰,峰开叉现象”,出峰时间长、峰开叉这些不是实验条件和色谱柱的原因造成的?蒸发光就是一个检测器,收集信号,会对这些结果造成这么大的影响么?是哪些原因引起的呢?
