牛一牛
第11楼2016/11/09
看你用的是长柱,产物这么快出峰?保留很弱。在分析方法上找一找原因。
有水有渝
第12楼2016/11/09
这应该是正常的溶剂峰,用磷酸调节流动相的pH2-3之间试试。
夏天的雪
第13楼2016/11/09
3min左右的峰应该是溶剂峰,可以考虑调节流动相,出峰太早容易受污染物的影响
一片枫叶
第14楼2016/11/10
上面图谱反映的是进样液与流动相浓度不一致,当进样液通过流通池时,由于在流动相中的稀释而形成的光的折射或反射,导致的溶剂峰,正常情况下,这种情况的出现不足为奇。
